много трудно загрява
This topic is closed.
    Първоначално публикувано от victtorbg Покажи съобщение
    Факт.Не знам дали ще повярваш,но по празниците я бях зарязал на вилата за две седмици и накрая реших да запаля тракторчето за да изрина снега(ползвам я като снегорин).Запали от раз(мотора е на 200000).Тествал съм я при -10 гр.-никакъв проблем,загрява по часовник.
    Абе и мойта пали от раз, но сега зимата поне 10мин на място без парно за да ми дигне 70градуса.
      10 мин. са си нормално време за дизелче в този студ.По принцип дизела си загрява по-бавно от бензинка.Мойта е с нов термостат от скоро и пак си и трябват 10-на мин.Колкото до това да духне парното,то си почва още преди да е дигнала и 50 гр. по индикатор и не е слабо.
      Иначе колегата,щом е бензинка си е с проблем.Я калпав термостат,било и нов,я въздух в системата.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
        Първоначално публикувано от soldier_vl Покажи съобщение
        на място дизел загрява адски павно и няма никакъв смисал да я чакаш на място се държи само да поуспокои оборотите и тръгваш на 5-та 7-та минута колата е загряла а ако я изрежеш(което не е желателно поне според мен)ще ти загрее на минутата
          Първоначално публикувано от nhg Покажи съобщение
          бе и моята загрява бавничко, пък надълго държи малко над 80 градуса
          не знам дали е нормално....
          Абсолютно нормално,по-добре става ако смениш радиаторите,водния и на парното
            ЖТД-то като работи на място изтива
              Истива,ако е калпав термостата и то повече в движение.На место загрява по-бавно отколкото в движение,но да истива-не.
                ОК щом казваш,я загрей колата до 90 гр.и после спри за 10 мин. на място,ивж тогава какво става
                  Стои стрелката като закована.
                    ако си пуснал да ти духа топло двигателя изтива
                      Здравейте колеги!!!
                      И аз минах на дизела.Днес взех една 145 2.0 ТД ... мисля че зимата е най-подходящия момент за покупка на дизел,но това е друга тема.Включвам се по въпроса за загряването.Покарах я бая време днес колата и установих че в движение с пуснато парно вътре трудно вдига градусите.Наложи се да спра на едно място и за 3-5 минути като се върнах в работещата кола на парно ... вече беше достигнала 80º а преди това едва до 60 мисля че беше стигнала (след 10км)...
                      Другия ми въпрос,който малко променя темата е свързан с въздуховодите .... защото прозореца на шофьорската врата се суши добре,но на другата дуалката почти не изкарва въздух ...
                      На предишната един майстор ми беше извадил дилтъра на климатика защото каза че през зимата заради него ми поти прозорците ... по този въпрос какво ще кажете.
                      Извинявам се на модераторите,че така наблъсках въпростите но просто не искам да затрупвам форума с отделни теми ...
                        честита да ти е новата количка колега има раздел в който да се похвалиш официално и да пуснеш някоя снимка
                        най-вероятно термостата не ти е в ред и за това не загрява а за запотяването на джамовете има 2-3 актуални теми разгледай ги
                          Абе факт си е че си загряват малко по-бавно.
                          98` Alfa Romeo 145 1.4i 16V Twin Spark 103 mad italian horses...
                            Благодаря
                            Не съм я снимал още но утре ще направя всичко възможно ... все още уреждам разни неща...не е кой знае какво,дори е гозновата,но имам големи планове
                            Прочетох за запотяването и двете теми ... ако успея да се спрявя ще пиша по въпроса...
                              Аз си смених термостата щото ми седеше на 60 градуса,сега стрелката сои м/ду 70 и 80 градуса и не мърда,но никога не минава 80 освем на градско.Перката се включва м/ду 80 и 90градуса - що ли е така?? Дали от стрелката нещо, или кво?
                              146 1.6 i
                                Първоначално публикувано от MONI Покажи съобщение
                                Глупости.Много ми е интересно как го засече това?
